dvd + telewizor na tylnią kanapę
  • Mis
    • 25
    dzisiaj juz prawie nie chodzi i starsznie smierdzi (ledwo do 2000obr/min dochodzi)
    wiec musze szukac machanika u mnie w brzegu bo do wrocka boje sie ze moze sie cos bardziej popsuc (np turbina albo inne czesci ukladu wydechowego)
    jak wyjasnie przyczyne to napisze
    narazie dziekuje za podpowiedzi
    problemow ciag dalszy
    bylem u mechanikow, odpieli mi tylny tlumik i zaczely wylatywac jakies pylki (podobno z katalizatora)
    wiec kazal mi wybebeszyc kata
    zrobili to wyzucili cala zawartosc i nadal na odpietym tylnym tlumiku
    bardzo ciezko zapala (okolo 10sec) i jak juz zapali troche poprzerywa potm pracuje w miare stabilnie ale spalanie jest ok 1l/h
    nie przyspiesza (dociagnac do 2000obr/min to wyczyn)
    no i zachowuje sie tak samo na rozgrzanym silniku (ok 90stC)
    Pomozcie co to moze byc czy w ukladzie wydechowym cos moze jeszcze zatykac???
    moze cos z rozrzadem nie tak choc przez 40kkm chodzil jak igielka)
    czekam na rady
    pzdr
    Etykieta zastępcza. Podpis w trakcie renowacji
  • michu
    • 235
    kombinuję taki zestaw do naszego rodzinowozu. Miał ktoś może do czynienia z takim sprzętem:
    http://www.allegro.pl/item216952346_...p_nowy_fv.html
    i
    http://www.allegro.pl/item219542043_...vx_remote.html
    chodzi mi o zestaw do 2kzł z jakiś sensownych klocków, może ktoś ma coś takiego lub widział w akcji. Jażeli Macie coś sprawdzonego to napiszcie bo zielonego pojęcia nie mam co kupić.
    Czy żeby zamontować ten telewizor nalży wyciąć podsufitkę czy tylko otwory na kable i śrubki ??
    - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
    • stysiek
      • 537
      a to nie lepiej kupić jakiś przenośny odtwarzać dvd???
      • michu
        • 235
        nie, ma być na stałe w furce, tylko na dłuższe trasy.
        • djczas
          • 9612
          michu, podsufitowy w octavii jest porażką niestety tego typu monitor montuje sie w dłuższych autach szkoda wzroku lepiej kupić dwa w zagłówki mniejsze wsadzić niż aby waliło dzieciom po oczach
          • michu
            • 235
            zamontowane to bedzie w avensisie kombi, octa jest moim sportowo-służbowym autem.
            wydawało mi się że jeden większy bezie zdrowszy niż dwa z małej odległości.
            • koja86
              • 3178
              michu, za 2500zł kupisz ory navi z telewizją dvd mp3 cd itd wraz z montażem
              Takie zwykłe Ambiente
              • b707
                • 1272
                Zamieszczone przez koja86
                Do toyoty? I zamontuja go tak by dzieci z tyłu mogły oglądac?
                pzdr
                Adam
                • ryhO
                  • 1302
                  heheh przez lornetki chyba
                  • michu
                    • 235
                    proszę się skupić. Prosiłem o opinie, polecenie sprawdzonego sprzętu lub wypowiedzi wnoszące coś sensownego do tematu. :hammer
                    • Sigma_74
                      michu, monitorek jak każdy inny
                      ale jak masz wzamczniacz i dobre radio to załaduj konsole PS2 i po sprawie
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        michu koniecznie daj dwa monitory ( najlepiej w zagłówki ).
                        1. Jeden monitor musiałby być bardzo z tyłu bo inaczej widok zasłaniają siedzenia/zagłówki.
                        2. Punkt pierwszy implikuje to, że dzieciaki oglądają TV siedząc bokiem, albo ze skręconą i zadartą głową - co jest bardzo męczące i po 30 minutach będziesz miał "Tata boli mnie głowa", "Tata niedobrze mi " itp.
                        3. Według mnie bardzo ważne a często pomijane/zapominane. Monitor sufitowy musi być bardzo solidnie zamocowany ( co wcale nie jest takie proste jeśli producent samochodu nie przewidział tego w projekcie ( np. odpowiednie mocowanie w belce wzmacniającej dach ). W razie wypadku, a nawet stłuczki taki "fruwający" monitor może narobić niezłych szkód, szczególnie że w samochodzie jadą dzieci!!! Solidna firma zrobi to porządnie, ale widziałem już taki monitor przyklejony do dachu na silikon!!!
                        4. Dwa mniejsze monitory 7-8 cali nie będą dużo droższe od jednego większego, montaż w zagłówkach jest dużo łatwiejszy i bezpieczniejszy - zrobi to dobrze prawie każdy zakład CAR AUDIO.
                        5. Dodatkową zaletą, którą docenisz pewnie już niedługo (dwójka dzieci w różnym wieku) jest to, że mając dwa monitory na każdym z nich możesz wyświetlać co innego ( co wcale nie jest skomplikowene ).
                        Co do sprzętu to już twój wybór w sumie jednostka centralna z DVD/DivX ( zapytaj czy czyta polskie znaki) jest najlepszym rozwiązaniem, ale tak jak napisałem wcześniej, poproś, aby gdzieś w miarę pod ręką ( np. w schowku ) zamontowali Ci dzielnik sygnału A/V, tak abyś mógł ewentualnie rozpiąć oba monitory i podłączyć do nich oddzielne źródła ( nawet zewnętrzne ).
                        Osobiście mam na pokładzie jednego trzylatka i w dłuższych trasach używam 10" TV LCD montowanego od góry poprzeczką do prętów zagłówka a od dołu specjalnym pasem/rzepem do oparcia siedzenia. Siedzenie jest przesunięte na maksa do przodu ( mały i żona jadą z tyłu ) więc monitor znajduje się w odpowiedniej odległości od oczu dziecka. Jako źródło sygnału używam takiego HDD Player-a jest mały, poręczny i można na nim upchać ( dysk 120 GB ) kupę różnych filmów piosenek teledysków itp; może też służyć jako zwykły zewnętrzny dysk twardy USB. Jedyna jego wada to, że nie czyta polskich znaków w divX-ie ale dla dzieci i tak wszystkie filmy są dubbingowane.
                        • Iron
                          • 281
                          michu też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem i skończyło się na tym, że kupiłem przenośny odtwarzacz DVD z DivX. Koszt około 500zł i córka spokojnie ogląda. Niedługo kupuje drugi aby druga osoba mogła oglądać co innego. Do tego oczywiście słuchawki Dodatkowo odtwarzacz ten nie tylko można wykorzystać w samochodzie co jest bardzo istotne, a chyba najważniejsza na Polskie warunki mogę go zabrać ze sobą i nie ma śladu, że takie coś jest w samochodzie... :szeroki_usmiech
                          Oczekuje:
                          Superb III L&K 2.0 TSI 280KM 4x4 DSG - niedługo będzie
                          Obecnie:
                          Citigo Style ASG
                          Kymco Downtown 300i ABS
                          • stysiek
                            • 537
                            Iron, a jaki masz konkretnie ???
                            • Iron
                              • 281
                              Zamieszczone przez stysiek
                              THOMSON DTH624, w Saturnie jest za 499 zł.
                              Oczekuje:
                              Obecnie:
                              Citigo Style ASG
